加载现有 VBA 项目文件 (VBA/ActiveX)
2024-5-18 19:18| 发布者: admin| 查看: 862| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
必须先加载 VBA 项目,然后才能在 AutoCAD 中使用。
  1. 在功能区上,单击“管理”选项卡、“应用程序”面板(展开)“加载项目”。
  2. 在“打开 VBA 项目”对话框中,选择要加载的项目文件。
    VBA项目对话框将只允许您打开有效的DVB文件。如果您尝试打开其他类型的文件,您将收到一条错误信息。
  3. 单击“打开”。
您还可以使用以下方法之一加载项目文件:
  • 在功能区上,单击“管理”选项卡、“应用程序”面板(展开)“VBA 管理器”。在“VBA 管理器”中,单击“加载”以显示“打开 VBA 项目”对话框。
  • 在 AutoCAD 命令提示符下,输入 vbaload。将显示“打开 VBA 项目”对话框。
  • 从文件资源管理器中拖动 DVB 文件,然后将其拖放到 AutoCAD 窗口中打开的图形中。
  • 使用 AutoLISP 函数。vl-vbaload
GMT+8, 2026-11-16 04:03
