关于如何在 AutoCAD 中实现 VBA (VBA/ActiveX)
2024-5-18 19:18| 发布者: admin| 查看: 1121| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
VBA 通过 AutoCAD ActiveX Automation 界面向 AutoCAD 发送消息。
AutoCAD VBA 允许 VBA 环境与 AutoCAD 同时运行,并通过 ActiveX Automation 界面提供对 AutoCAD 的编程控制。AutoCAD、ActiveX Automation 和 VBA 的这种耦合提供了一个非常强大的界面,不仅用于操作 AutoCAD 对象,还用于向其他应用程序发送数据或从其他应用程序检索数据。
在AutoCAD中定义ActiveX和VBA编程有三个基本元素。第一个是 AutoCAD 本身,它具有一组丰富的对象,用于封装 AutoCAD 图元、数据和命令。由于AutoCAD被设计为具有多级界面的开放式架构应用程序,因此非常需要熟悉AutoCAD的可编程性,以便有效地使用VBA。如果您已使用 AutoLISP 以编程方式控制 AutoCAD,则您已经对 AutoCAD 功能有了很好的了解。但是,您会发现基于 VBA 对象的方法与 AutoLISP 的方法完全不同。
第二个元素是 AutoCAD ActiveX Automation 界面,用于建立与 AutoCAD 对象的消息(通信)。在 VBA 中编程需要对 ActiveX 自动化有基本的了解。可以在 ActiveX 和 VBA 参考中找到 AutoCAD ActiveX Automation 界面的说明。即使是经验丰富的 VB 程序员也会发现 AutoCAD ActiveX Automation 界面对于理解和开发 AutoCAD VBA 应用程序非常宝贵。
第三个元素是 VBA 编程环境,它有自己的一组对象、关键字、常量等,用于提供程序流、控制、调试和执行。Microsoft 自己的 VBA 帮助包含在 AutoCAD VBA 帮助中,可通过以下任一方法从 VBA IDE 访问:
  • 按键盘上的 F1 键
  • 从 VBA IDE 菜单栏中选择“帮助”
  • 单击 VBA IDE 工具栏上的“问号”图标
GMT+8, 2026-11-16 03:00
