AutoCAD 2024 API 历史记录参考 (ActiveX)
2024-5-18 19:18| 发布者: admin| 查看: 1207| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
对 AutoCAD 2024 和基于 AutoCAD 2024 的产品中的 ActiveX API 所做的添加和更改。
常规
在 AutoCAD LT 的 AutoLISP 中添加了对使用 AutoCAD ActiveX 类型库的支持。
注意:AutoCAD LT 不支持 Visual Basic for Applications (VBA) 编程,也不支持带有 AutoLISP 的第三方 ActiveX 库。
类
AcadApplication
        Minor version number of the class has been incremented from 24.2 to 24.3
        Use the ProgID AutoCAD.Application.24.3 to create an instance of AutoCAD 2024,
        ProgID AutoCAD.Application.24.2 to create an instance of AutoCAD 2023,
        ProgID AutoCAD.Application.24.1 to create an instance of AutoCAD 2022, or
        ProgID AutoCAD.Application.24.0 to create an instance of AutoCAD 2021 when installed.
        ProgID AutoCAD.Application.24 can still be used to create an instance of AutoCAD 2024, but
        there will be inconsistencies in execution when installed side-by-side with AutoCAD 2023,
        AutoCAD 2022 or AutoCAD 2021.
GMT+8, 2026-10-25 12:58
