从 AutoCAD 帮助系统运行示例的步骤 (ActiveX)
2024-5-18 19:18| 发布者: admin| 查看: 747| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
介绍如何运行 ActiveX 示例代码,该示例代码是 AutoCAD 帮助系统的一部分。
运行 AutoLISP 示例
  1. 创建新的或打开现有的 AutoLISP 源 (LSP) 文件。
  2. 在打开的编辑器窗口中,输入以下语句:
  3. 在编辑器窗口的新行上,复制并粘贴“帮助”主题中的示例代码。
  4. 保存对 LSP 文件的更改。
  5. 在功能区上,单击“管理”选项卡、“应用程序”面板、“加载应用程序”。
  6. 在“加载/卸载应用程序”对话框中,浏览到要加载的 LSP 文件并选择该文件。单击“加载”,然后单击“关闭”。
  7. 在 AutoCAD 命令提示符下,输入示例代码定义的命令的名称。
运行 VBA 样板(仅限 AutoCAD)
注意:AutoCAD LT 不支持 Visual Basic for Applications (VBA) 编程。
  1. 在功能区上,单击“管理”选项卡、“应用程序”面板、“Visual Basic 编辑器”。
  2. 从“帮助”主题中复制示例代码,并将其粘贴到空的 VBA 代码模块或 ThisDrawing 类模块中。
  3. 验证 AutoCAD 是否已向模型空间打开空白图形。
  4. 在 AutoCAD 命令提示下,输入 vbaman。
  5. 在“宏”对话框中,选择宏,然后单击“运行”。
GMT+8, 2026-11-16 03:25
