教程:使用 AutoLISP 扩展设置 LSP 文件格式 (AutoLISP/VS Code)
AutoLISP 扩展提供了一些工具,用于设置选定的 AutoLISP 代码语句的格式,定义键入新语句时的缩进和对齐方式,以及将语句标记为注释。 先决条件设置 AutoLISP 代码语句的格式Visual Studio Code 在键入新的 AutoLISP 代码语句时会自动将某些格式应用于这些语句,但从其他源粘贴的代码语句不会自动设置格式。Visual Studio Code 允许您在当前编辑器窗口中设置 select 或 all 代码语句的格式。 以下步骤说明如何设置 LSP 文件中的代码语句的格式:
可以通过执行以下操作来查看和更改用于缩进和格式化 AutoLISP 代码语句的当前设置:
注释和取消注释 AutoLISP 代码语句注释非常适合描述程序或特定代码语句在 LSP 文件中的作用。通过在要标记为注释的文本前面添加一个或多个分号来指示 LSP 文件中的注释。 以下步骤说明如何使用 Visual Studio Code 中的工具将行标记为 LSP 文件中的注释或取消注释行:
“编辑”菜单上的“切换块注释”工具也可用于将大量行标记为注释。这种类型的评论称为块评论。块注释以字符序列开头 ;|并以 |;而不是每行都以分号开头。下面显示了应用于函数的块注释的结果。hello ;| (defun c:hello (/ msg)
(setq msg (getstring T "\nEnter a message: "))
(alert msg)
注释也可以放在代码语句之后,这通常称为内联注释。 (alert msg) ; Displays a string in a message box 提示:在调试或更改程序时,注释可能很有帮助。将代码语句标记为注释允许您禁止在 AutoCAD 程序中执行它们,同时将它们保留在 LSP 文件中,从而缩小要调试的代码语句的焦点,并为您提供现有代码语句的副本以供参考。
GMT+8, 2026-11-16 04:26
