教程:入门 (AutoLISP)
使用 AutoLISP 编程语言创建自定义例程是实现程序自动化并将其扩展到所需工作方式的绝佳方法。 AutoLISP 基于 LISP(LISt Processing)编程语言。列表是用括号括起来的结构。列表中的元素可以是以下一项或多项:
通常,列表中的第一个元素是函数的名称,以下元素称为参数,它们提供函数将处理的值。 下面显示了用于 AutoLISP 表达式的语法: (function_name [argument1 argumentX …]) 该程序的帮助系统包含可在 AutoLISP 程序中使用的可用函数列表。每个函数主题都包含以下信息:
大多数函数主题还包含示例代码,以帮助您开始使用该函数。 乍一看,AutoLISP 表达式在程序中使用的语法可能令人生畏,但只要稍加练习和时间,您就会习惯它。除了以(左括号)开头的 AutoLISP 表达式外,表达式还可以以字符开头。(感叹号)字符只能在 AutoCAD 命令提示符下使用,用于返回 AutoLISP 变量的当前值。(!! 以下是 AutoLISP 表达式的一些示例:
嵌套表达式随着 AutoLISP 程序复杂性的增加,您创建的表达式也会增加。AutoLISP 表达式可以相互嵌套。嵌套表达式时,始终从最内层表达式到最外层表达式进行计算。AutoLISP 表达式的计算过程类似于数学中的运算顺序。 以下是 AutoLISP 中嵌套数学表达式的示例: (+ 0.01 (* 2 0.875)) 在此示例中,首先计算最内层的表达式 (* 2 0.875)。将这两个数字相乘,*(乘积或乘法)函数返回值 1.75。然后,AutoLISP 将外部表达式的计算结果为 (+ 0.01, 1.75)。将这两个数字相加后,AutoLISP 将返回最终值 1.76。 以下是嵌套表达式的其他示例: (setq nDist (getreal "\nEnter a distance: ")) 该函数提示用户输入一个实数值。然后,将提供的值传递给函数并分配给用户定义的变量。getrealsetqnDist (alert (strcat "Welcome " "to " "AutoLISP!")) 该函数将所有字符串组合到单个字符串值中。然后,函数返回的值将传递给函数并显示在消息框中。strcatstrcatalert 在命令提示符下使用 AutoLISP 表达式
GMT+8, 2026-10-25 08:36
