vlr-wblock-reactor (AutoLISP/ActiveX)
2024-5-18 19:18| 发布者: admin| 查看: 1008| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
构造一个编辑器反应器对象,该对象通知与写入块相关的事件
支持的平台:仅限 Windows;在 Mac OS 或 Web 上不可用
(vlr-wblock-reactor data callbacks)
数据
类型:整数、实数、字符串、列表、VLA 对象、安全数组、变体、T 或 nil
要与 reactor 对象关联的任何 AutoLISP 数据;否则,如果没有数据。nil
回调
类型:列表
以下形式的对列表:
(事件名称。callback_function)
  • event-name 是以下 Wblock 反应堆事件之一:
    Wblock 反应堆事件
    事件名称
    描述
    :VLR-wblock通知
    wblock 操作即将开始。
    :VLR-beginWblockPt
    正在对一组实体执行 wblock 操作。
    :VLR-beginWblockId
    正在对指定的块执行 wblock 操作。
    :VLR-beginWblock
    正在对整个数据库执行 wblock 操作。在将源数据库模型空间中的所有实体复制到目标数据库之前,不会发生通知。
    :VLR-endWblock
    wblock 操作已成功完成。
    :VLR-beginWblockObjects
    wblock 刚刚初始化了对象 ID 转换映射。
  • callback_function 是一个符号,表示在事件触发时要调用的函数。每个回调函数接受两个参数:
    reactor_object -- 调用回调函数的 VLR 对象。
    list -- 与特定事件关联的额外数据元素的列表。此列表针对特定事件的内容显示在“Wblock 反应堆回调数据”表中。
    Wblock 反应堆回调数据
    名字
    列表长度
    参数
    :VLR-wblock通知
    1
    将从中创建块的数据库对象(VLA 对象)。
    :VLR-beginWblockPt
    3
    第一个参数是目标数据库对象(VLA 对象)。
    第二个参数是源数据库对象 (VLA-object) 包含被阻止的对象。
    第三个参数是 3D 点列表(在 WCS 中),用作目标数据库中的基点。
    :VLR-beginWblockId
    3
    第三个参数是被阻止的 BlockTableRecord 的对象 ID。
    :VLR-beginWblock
    :VLR-otherWblock
    2
    :VLR-abortWblock
    :VLR-endWblock
    1
    目标数据库对象(VLA 对象)。
    2
    第一个参数是包含被阻止的对象的源数据库对象 (VLA 对象)。
    第二个参数是 ID 映射。
返回值
类型:VLR 对象
callback_function reactor_object论点。
不适用
GMT+8, 2026-11-17 05:07
