vlr-undo-reactor (AutoLISP/ActiveX)
2024-5-18 19:18| 发布者: admin| 查看: 980| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
构造一个通知撤消事件的编辑器反应器对象
支持的平台:仅限 Windows;在 Mac OS 或 Web 上不可用
(vlr-undo-reactor data callbacks)
数据
类型:整数、实数、字符串、列表、VLA 对象、安全数组、变体、T 或 nil
要与 reactor 对象关联的任何 AutoLISP 数据;否则,如果没有数据。nil
回调
类型:列表
以下形式的对列表:
(事件名称。callback_function)
  • event-name 是以下撤消反应堆事件之一:
    撤消反应堆事件
    事件名称
    描述
    :vlr-undoSubcommandAuto
    UNDO 命令的 Auto 选项已执行。
    :vlr-undoSubcommandControl
    UNDO 命令的 Control 选项已执行。
    :vlr-undoSubcommandBegin
    正在执行 UNDO 命令的 BEGIN 或 GROUP 选项。BEGIN 和 GROUP 标记一系列命令的开始,这些命令可以作为一个单元撤消。
    :vlr-undoSubcommandEnd
    正在执行 UNDO 命令的 END 选项。UNDO/END 标记一系列命令的结束,这些命令可以作为一个单元撤消。
    :vlr-undoSubcommandMark
    UNDO 命令的 MARK 选项即将执行。这会在撤消文件中放置一个标记,以便 UNDO/BACK 可以撤消回标记。
    :vlr-undoSubcommandBack
    即将执行 UNDO 命令的 BACK 选项。UNDO/BACK 将撤消所有内容,返回到最近的 MARK 标记,或者如果不存在 MARK 标记,则撤消到撤消文件的开头。
    :vlr-undoSubcommandNumber
    UNDO 命令的 NUMBER 选项即将执行(UNDO 命令的缺省操作)。
  • callback_function 是一个符号,表示事件触发时要调用的函数。每个回调函数接受两个参数:
    reactor_object -- 调用回调函数的 VLR 对象。
    list -- 与特定事件关联的额外数据元素的列表。此列表针对特定事件的内容显示在“撤消反应堆回调数据”表中。
    撤消反应堆回调数据
    名字
    列表长度
    参数
    2
    第一个参数是指示活动的整数。该值始终为 4,表示在执行操作后发生通知。
    第二个参数是指示自动模式状态的符号。如果自动模式处于打开状态,则值为自动模式是否关闭。Tnil
    2
    第二个参数是一个整数,指示所选的“控制”选项。这可以是以下方法之一:
    0 -- 选择了 NONE
    1 -- 已选择 ONE
    2 -- 全部被选中
    1
    整数值为 0,表示在执行实际操作之前发生通知。
    2
    第一个参数是指示活动的整数。该值始终为 0,表示在执行实际操作之前发生通知。
    第二个参数是一个整数,指示要撤消的步骤数。
返回值
类型:VLR 对象
callback_function reactor_object论点。
不适用
GMT+8, 2026-11-16 02:43
