vlr-toolbar-reactor (AutoLISP/ActiveX)
2024-5-18 19:18| 发布者: admin| 查看: 1011| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
构造一个编辑器反应器对象,该对象通知工具栏中的位图发生更改
支持的平台:仅限 Windows;在 Mac OS 或 Web 上不可用
(vlr-toolbar-reactor data callbacks)
数据
类型:整数、实数、字符串、列表、VLA 对象、安全数组、变体、T 或 nil
要与 reactor 对象关联的任何 AutoLISP 数据;否则,如果没有数据。nil
回调
类型:列表
以下形式的对列表:
(事件名称。callback_function)
  • event-name 是以下 Toolbar 反应器事件之一:
    工具栏反应器事件
    事件名称
    描述
    :vlr-toolbarBitmapSizeWillChange
    AutoCAD 工具栏图标的大小即将更改。
    :vlr-toolbarBitmapSizeChanged
    AutoCAD 工具栏图标的大小已更改。
  • callback_function 是一个符号,表示在事件触发时要调用的函数。每个回调函数接受两个参数:
    reactor_object -- 调用回调函数的 VLR 对象。
    list -- 与特定事件关联的额外数据元素的列表。此列表针对特定事件的内容显示在“工具栏反应器回调数据”表中。
    工具栏反应器回调数据
    名字
    列表长度
    参数
    1
    T,如果工具栏设置为大位图; 如果工具栏设置为小位图。nil
返回值
类型:VLR 对象
callback_function reactor_object论点。
不适用
GMT+8, 2026-11-16 03:19
