vlr-set-notification (AutoLISP/ActiveX)
2024-5-18 19:18| 发布者: admin| 查看: 1006| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
定义如果反应堆的关联命名空间未处于活动状态,则是否将执行反应器的回调函数
支持的平台:仅限 Windows;在 Mac OS 或 Web 上不可用
(vlr-set-notification reactor 'range)
反应器
类型:VLR 对象
一个对象。
'范围
类型:象征
range 参数是一个符号,可以是“all-documents”(无论反应器是否与活动文档关联都执行回调),也可以是“active-document-only”(仅当反应器与活动文档关联时才执行回调)。
返回值
类型:VLR 对象
反应器对象。
设置一个反应器来执行其回调函数,即使其关联的命名空间未处于活动状态:
(vlr-set-notification circleReactor 'all-documents)
#<VLR-Object-Reactor>
GMT+8, 2026-11-16 01:57
