vlr-owner-add (AutoLISP/ActiveX)
2024-5-18 19:18| 发布者: admin| 查看: 976| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
将对象添加到对象反应器的所有者列表中
支持的平台:仅限 Windows;在 Mac OS 或 Web 上不可用
(vlr-owner-add reactor owner)
反应器
类型:VLR 对象
一个对象。
所有者
类型:VLA 对象
要添加到此反应堆的通知程序列表中的对象。
返回值
类型:VLA 对象
已添加反应器的对象。
此函数添加了新的反应堆事件源;反应器将接收来自指定对象的事件。
在下面的例子中,一个名为“archie”的 arc 对象被添加到反应堆的所有者列表中:circleReactor
(vlr-owner-add circleReactor archie)
#<VLA-OBJECT IAcadArc 03ad0bcc>
GMT+8, 2026-11-16 04:16
