vlr-命令-reactor (AutoLISP/ActiveX)
2024-5-18 19:18| 发布者: admin| 查看: 1046| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
构造一个通知命令事件的编辑器反应器
支持的平台:仅限 Windows;在 Mac OS 或 Web 上不可用
(vlr-command-reactor data callbacks)
数据
类型:整数、实数、字符串、列表、VLA 对象、安全数组、变体、T 或 nil
要与 reactor 对象关联的任何 AutoLISP 数据;否则,如果没有数据与反应器相关联。nil
回调
类型:列表
以下形式的对列表:
(事件名称。callback_function )
  • event-name 是以下 Command 反应堆事件之一:
    命令反应堆事件
    事件名称
    描述
    :vlr-unknown命令
    发出了 AutoCAD 不知道的命令。
    :vlr-commandWillStart
    已调用 AutoCAD 命令。
    :vlr-命令已结束
    AutoCAD 命令已完成。
    :vlr-commandCancelled
    AutoCAD 命令已被取消。
    :vlr-command失败
    AutoCAD 命令无法完成。
  • callback_function 是一个符号,表示在事件触发时要调用的函数。
    每个回调函数接受两个参数:
    reactor_object -- 调用回调函数的 VLR 对象。
    list -- 包含单个元素的列表,该元素是标识命令的字符串。
返回值
类型:VLR 对象
callback_function reactor_object论点。
不适用
GMT+8, 2026-11-16 04:18
