vlr-acdb-reactor (AutoLISP/ActiveX)
2024-5-18 19:18| 发布者: admin| 查看: 932| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
构造一个 reactor 对象,该对象在向图形数据库添加、修改或擦除对象时发出通知
支持的平台:仅限 Windows;在 Mac OS 或 Web 上不可用
(vlr-acdb-reactor data callbacks)
数据
类型:整数、实数、字符串、列表、VLA 对象、安全数组、变体、T 或 nil
与反应堆对象关联的任何 AutoLISP 数据;否则,如果没有数据。nil
回调
类型:列表
以下形式的对列表:
(事件名称。callback_function)
  • event-name 是以下数据库反应器事件之一:
    数据库反应器事件
    名字
    事件
    :vlr-object已附加
    对象已追加到图形数据库。
    :vlr-object未附加
    对象已从图形数据库中分离,例如,通过使用 UNDO。
    :vlr-objectReAppended
    已在图形数据库中恢复分离的对象,例如,通过使用 REDO。
    :vlr-objectOpenedForModify
    一个对象即将被更改。
    :vlr-object修改
    对象已更改。
    :vlr-objectErased
    对象已被标记为正在擦除。
    :vlr-objectUnErased
    对象的擦除标志已被移除。
  • callback_function 是一个符号,表示在事件触发时要调用的函数。每个回调函数接受两个参数:
    reactor_object -- 调用回调函数的 VLR 对象
    obj -- 与事件关联的数据库对象
返回值
类型:VLR 对象
callback_function reactor_object论点。
该函数构造数据库反应器对象。vlr-acdb-reactor
不适用
GMT+8, 2026-11-16 04:43
