vlax-release-对象 (AutoLISP/ActiveX)
2024-5-18 19:18| 发布者: admin| 查看: 1151| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
释放图形对象
支持的平台:仅限 Windows;在 Mac OS 或 Web 上不可用
(vlax-release-object obj)
OBJ系列
类型:VLA 对象
一个对象。
发布后,无法再通过 obj 访问绘图对象。
返回值
类型:整数或错误
如果对象已成功释放,则为数值;否则,如果对象已释放,则会发生错误。
当 AutoLISP 例程不再使用 AutoCAD 外部的对象(如 Microsoft Excel 对象)时,请调用该函数以确保关联的应用程序正确关闭。释放的对象可能不会立即释放。在下一次自动垃圾回收发生之前,实际发布可能不会发生。可以直接调用以强制在代码中的特定位置进行垃圾回收。但是,调用可能会降低性能,建议您避免在可能连续多次调用的位置(例如在循环内)进行调用。vlax-release-objectvlax-release-objectgcgcgc
如果与对象关联的应用程序在调用该函数后未关闭,则不会为 AutoCAD 外部的所有对象调用该函数。gcvlax-release-object
不适用
GMT+8, 2026-11-16 04:22
