vlax-read-enabled-p (AutoLISP/ActiveX)
2024-5-18 19:18| 发布者: admin| 查看: 781| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
确定是否可以读取对象
支持的平台:仅限 Windows;在 Mac OS 或 Web 上不可用
(vlax-read-enabled-p obj)
OBJ系列
类型:VLA 对象
一个对象。
返回值
类型:T 或 nil
T,如果对象是可读的;否则。nil
不适用
GMT+8, 2026-11-16 04:40
