vlax-put-属性 (AutoLISP/ActiveX)
2024-5-18 19:18| 发布者: admin| 查看: 1010| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
设置 ActiveX 对象的属性
支持的平台:仅限 Windows;在 Mac OS 或 Web 上不可用
(vlax-put-property obj property arg)
OBJ系列
类型:VLA 对象
一个对象。
财产
类型:符号或字符串
要设置的属性的名称。
精 氨 酸
类型:Integer、Real、String、VLA 对象、Safearray、Variant、T 或 nil
要设置的值。
返回值
类型:无或错误
nil,如果成功;否则,将发生错误。
此函数以前称为 。vlax-put
将对象着色为红色:
(vlax-put-property vlaobj 'Color 1)
nil
GMT+8, 2026-11-16 04:35
