vlax-make-safearray (AutoLISP/ActiveX)
2024-5-18 19:18| 发布者: admin| 查看: 1187| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
创建安全阵列
支持的平台:仅限 Windows;在 Mac OS 或 Web 上不可用
(vlax-make-safearray type '(l-bound . u-bound) ['(l-bound . u-bound) ...)]
类型
类型:整数
safearray 的类型。指定以下常量之一:
vlax-vbInteger (2) -- 整数
vlax-vbLong (3) -- 长整数
vlax-vbSingle (4) -- 单精度浮点数
vlax-vbDouble (5) -- 双精度浮点数
vlax-vbString (8) -- 字符串
vlax-vbObject (9) -- 对象
vlax-vbBoolean (11) -- 布尔值
vlax-vbVariant (12) -- 变体
括号中显示的整数表示常量的计算值。建议您在参数中指定常量,而不是整数值,以防该值在 AutoCAD 的更高版本中发生更改。
类型:整数
维度的索引下限和上限边界。
返回值
类型:安全阵列
已创建 safearray。
一个数组最多可以定义 16 个维度。数组中的元素按如下方式初始化:
数字
0
字符串
零长度字符串。
布尔 值
:vlax-false
nil
变体
未初始化 (vlax-vbEmpty)
创建一个由双精度值组成的单维安全数组,从索引 0 开始:
(setq point (vlax-make-safearray vlax-vbDouble '(0 . 3)))
#<safearray...>
使用该函数将 safearray 的内容显示为列表:vlax-safearray->list
(vlax-safearray->list point)
(0.0 0.0 0.0 0.0)
结果显示数组的每个元素都初始化为零。
创建一个二维字符串数组,每个维度从索引 1 开始:
(setq matrix (vlax-make-safearray vlax-vbString '(1 . 2) '(1 . 2) ))
#<safearray...>
GMT+8, 2026-11-16 04:16
