vlax-ldata-test (AutoLISP/ActiveX)
2024-5-18 19:18| 发布者: admin| 查看: 1001| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
确定是否可以在会话边界上保存数据
支持的平台:仅限 Windows;在 Mac OS 或 Web 上不可用
(vlax-ldata-test data)
数据
类型:Integer、Real、String、List、Ename(实体名称)、VLA 对象、Variant、Safearray、T 或 nil
任何要测试的 LISP 数据。
返回值
类型:T 或 nil
T,如果数据可以在会话边界上保存和恢复;否则。nil
确定是否可以在会话边界上将字符串另存为 ldata:
(vlax-ldata-test "Gumbo jumbo")
T
确定是否可以在会话边界上将函数另存为 ldata:
(vlax-ldata-test yinyang)
nil
GMT+8, 2026-11-16 04:46
