vlax-ldata-list (AutoLISP/ActiveX)
2024-5-18 19:18| 发布者: admin| 查看: 1018| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
在图形字典中列出 AutoLISP 数据
支持的平台:仅限 Windows;在 Mac OS 或 Web 上不可用
(vlax-ldata-list dict [private])
字典
类型:VLA 对象或字符串
对象、AutoCAD 图形实体对象或命名全局字典的字符串。
私人
类型:T 或 nil
如果从单独的命名空间 VLX 调用,并且为 private 指定了非值,则仅检索同一 VLX 存储的私有数据。vlax-ldata-listnilvlax-ldata-list
返回值
类型:列表
由对(键 . 值)组成的关联列表。
用于将 LISP 数据存储在字典中:vlax-ldata-put
(vlax-ldata-put "dict" "cay" "Mumbo Jumbo ")
"Mumbo Jumbo"
(vlax-ldata-put "dict" "say" "Floobar ")
"Floobar"
用于显示存储在“dict”中的LISP数据:vlax-ldata-list
 (vlax-ldata-list "dict")
(("say" . "Floobar") ("cay" . "Mumbo Jumbo"))
GMT+8, 2026-11-16 04:26
