vlax-invoke-方法 (AutoLISP/ActiveX)
2024-5-18 19:18| 发布者: admin| 查看: 1272| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
调用指定的 ActiveX 方法
支持的平台:仅限 Windows;在 Mac OS 或 Web 上不可用
(vlax-invoke-method obj method arg [arg ...])
OBJ系列
类型:VLA 对象
一个对象。
方法
类型:符号或字符串
命名要调用的方法的符号或字符串。
精 氨 酸
类型:Integer、Real、String、List、VLA 对象、Variant、Safearray、T 或 nil
要传递给被调用方法的参数。不执行参数类型检查。
返回值
取决于调用的方法。
此函数在 AutoCAD 2000 之前称为。vlax-invoke
以下示例使用该方法在当前 AutoCAD 图形中绘制圆。AddCircle
AddCircle 的第一个参数指定圆心的位置。该方法要求将中心指定为包含三元素双精度数组的变体。您可以使用将 AutoLISP 点列表转换为所需的变体数据类型:vlax-3d-point
(setq circCenter (vlax-3d-point '(3.0 3.0 0.0)))
#<variant 8197 ...>
现在用以下方法画一个圆:vlax-invoke-methodAddCircle
(setq mycircle (vlax-invoke-method mspace 'AddCircle circCenter 3.0))
#<VLA-OBJECT IAcadCircle 00bfd6e4>
GMT+8, 2026-10-26 10:58
