vlax-curve-getStartPoint (AutoLISP/ActiveX)
2024-5-18 19:18| 发布者: admin| 查看: 1179| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
返回曲线的起点(以 WCS 为单位)
支持的平台:仅限 Windows;在 Mac OS 或 Web 上不可用
(vlax-curve-getStartPoint curve-obj)
曲线-obj
类型:VLA 对象
要测量的对象。
返回值
类型:列出或无
表示起点的 3D 点(如果成功);否则。nil
获取椭圆的起点。
(vlax-curve-getStartPoint ellipseObj)
(2.0 2.0 0.0)
对于椭圆,起点和终点是相同的。
获取用于演示的样条曲线的起点:vlax-curve-getDistAtParam
(vlax-curve-getStartPoint splineObj)
(1.73962 2.12561 0.0)
GMT+8, 2026-11-17 04:07
