vlax-curve-getParamAtPoint (AutoLISP/ActiveX)
2024-5-18 19:18| 发布者: admin| 查看: 1058| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
返回该点处曲线的参数
支持的平台:仅限 Windows;在 Mac OS 或 Web 上不可用
(vlax-curve-getParamAtPoint curve-obj point)
曲线-obj
类型:VLA 对象
要测量的对象。
点
类型:列表
curve-obj 上的 3D 点(在 WCS 中)。
返回值
类型:真实或无
表示参数的数字(如果成功);否则。nil
假设指向示例中所示的椭圆,将 OSNAP 设置为相切,并选择直线与椭圆相切的点:ellipseObjvlax-curve-getArea
(setq selPt (getpoint))
(7.55765 5.55066 0.0)
获取所选点的参数值:
(vlax-curve-getParamAtPoint ellipseObj selPt)
4.58296
GMT+8, 2026-11-16 04:08
