vlax-curve-getDistAtPoint (AutoLISP/ActiveX)
返回曲线起点和指定点之间的曲线线段的长度 支持的平台:仅限 Windows;在 Mac OS 或 Web 上不可用 签名(vlax-curve-getDistAtPoint curve-obj point)
返回值类型:真实或无 如果成功,则为数字;否则。nil 例子将 OSNAP 设置为相切,然后选择直线与曲线相切的点: (setq selPt (getpoint)) (4.91438 6.04738 0.0) 确定从曲线起点到选定点的距离: (vlax-curve-getDistAtPoint splineObj selpt) 5.17769 相关参考 |
GMT+8, 2026-11-16 03:56
