vlax-curve-getArea (AutoLISP/ActiveX)
2024-5-18 19:18| 发布者: admin| 查看: 896| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
返回曲线内的面积
支持的平台:仅限 Windows;在 Mac OS 或 Web 上不可用
(vlax-curve-getArea curve-obj)
曲线-obj
类型:VLA 对象
要测量的对象。
返回值
类型:真实或无
表示曲线面积的数值(如果成功);否则。nil
假设被测曲线是下图中的椭圆:
样品曲线(椭圆)vlax-curve-getArea
该变量指向椭圆 VLA 对象。ellipseObj
以下命令获取曲线的面积:
(vlax-curve-getArea ellipseObj)
4.712393
GMT+8, 2026-11-16 02:12
