is_tab_stop 属性 (DCL)
2024-5-18 19:18| 发布者: admin| 查看: 931| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
指定当用户通过按 Tab 键在磁贴之间移动时,磁贴是否接收键盘焦点。
is_tab_stop = true-false;
可能的值为 or(默认值:)。如果磁贴被禁用,则即使此属性为 ,它也不是制表位。如果 ,则磁贴不是制表位。truefalsetruetruefalse
发行信息
    释放:
GMT+8, 2026-10-26 15:11
