滑块平铺 (DCL)
2024-5-18 19:18| 发布者: admin| 查看: 820| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
滑块平铺 (DCL)
滑块获取数值。
支持的平台:Windows、Mac OS 和 Web
窗户
: slider {
   action alignment big_increment fixed_height 
   fixed_width height key label layout 
   max_value min_value mnemonic small_increment 
   value width
Mac OS 和 Web
: slider {
   action alignment fixed_height fixed_width
   height key label layout max_value
   min_value small_increment value width
用户可以向左或向右(或向上或向下)拖动滑块的指示器,以获得其含义取决于应用程序的值。此值以字符串形式返回,其中包含指定范围内的有符号整数(整数是 16 位值,因此最大范围为 -32,768 到 32,767)。应用程序可以根据需要缩放此值。
value
一个带引号的字符串,其中包含滑块的当前(整数)值(默认值:)。min_value
发行信息
    释放:
  • Mac OS 上的 AutoCAD 2021 及更高版本
GMT+8, 2026-10-25 07:57
