vl-string-position (AutoLISP)
2024-5-18 19:17| 发布者: admin| 查看: 1116| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
在字符串中查找具有指定字符代码的字符
支持的平台:Windows、Mac OS 和 Web
(vl-string-position char-code str [start-pos [from-end-p]])
字符代码
类型:整数
要搜索的字符的数值表示形式。
str
类型:字符串
要搜索的文本值。
启动POS
类型:整数
从字符串中开始搜索的位置(第一个字符为 0);如果省略,则为 0。
从-结束-P
类型:T 或 nil
如果为此参数指定了搜索,则搜索从字符串的末尾开始,并继续向后返回到 pos。T
返回值
类型:整数或无
一个整数,表示从字符串开头找到 char-code 的位移; 如果未找到该字符。nil
发行信息
    释放:
  • Windows 上的 AutoCAD R14 及更高版本
  • Mac OS 上的 AutoCAD 2011 及更高版本
历史
    AutoCAD 2021版
  • char-code参数以前接受 ASCII 字符代码,但现在接受 Unicode 字符代码。
  • str参数以前接受 ASCII 文本字符串或字符,但现在接受 Unicode 文本字符串或字符。
  • 返回值已修改为支持 Unicode 字符,并且可能与早期版本不同。在早期版本中,Unicode 字符的长度计算不正确。例如,以前返回 7,但现在返回 1。(vl-string-position (ascii "€") "中€" 0)
  • LISPSYS 系统变量控制使用哪个 AutoLISP 引擎以及函数的行为。
    • 0 - ASCII 字符支持(旧行为)
    • 1 或 2 - Unicode 字符支持
    注意:更改 LISPSYS 系统变量的值后,必须重新启动 AutoCAD 才能使更改生效。
(vl-string-position (ascii "z") "azbdc")
1
(vl-string-position 122 "azbzc")
1
(vl-string-position (ascii "x") "azbzc")
nil
以下示例中使用的搜索字符串包含两个“z”字符。从左到右阅读,第一个字符是位移 0,一个在位移 1 处,另一个在位移 3 处:zz
(vl-string-position (ascii "z") "azbzlmnqc")
1
从左到右搜索(默认),位置 1 中的“z”是第一个遇到的。但是当从右向左搜索时,如以下示例所示,位置 3 中的“z”是第一个遇到的:vl-string-position
(vl-string-position (ascii "z") "azbzlmnqc" nil T)
3
GMT+8, 2026-11-16 02:03
