vl-字符串不匹配 (AutoLISP)
2024-5-18 19:17| 发布者: admin| 查看: 1160| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
返回两个字符串的最长公共前缀的长度,从指定位置开始
支持的平台:Windows、Mac OS 和 Web
(vl-string-mismatch str1 str2 [pos1 pos2 ignore-case-p])
链1
类型:字符串
要匹配的第一个文本值。
链2
类型:字符串
要匹配的第二个文本值。
pos1
类型:整数
一个数值,用于标识第一个字符串中要搜索的位置;如果省略,则为 0。
pos2
类型:整数
在第二个字符串中标识要搜索的位置的数值;如果省略,则为 0。
忽略大小写
类型:T 或 nil
如果为此参数指定了大小写,则忽略大小写;否则,将考虑大小写。T
返回值
类型:整数
一个数值。
发行信息
    释放:
  • Mac OS 上的 AutoCAD 2011 及更高版本
历史
    AutoCAD 2021版
  • str1和以前接受 ASCII 文本字符串或字符的参数,但这些参数现在接受 Unicode 文本字符串或字符。str2
  • 返回值已修改为支持 Unicode 字符,并且可能与早期版本不同。在早期版本中,Unicode 字符的长度计算不正确。例如,以前返回 10,但现在返回 4。(vl-string-mismatch "abc中abc" "abc中ñ")
  • LISPSYS 系统变量控制使用哪个 AutoLISP 引擎以及函数的行为。
    • 0 - ASCII 字符支持(旧行为)
    • 1 或 2 - Unicode 字符支持
    注意:更改 LISPSYS 系统变量的值后,必须重新启动 AutoCAD 才能使更改生效。
(vl-string-mismatch "VL-FUN" "VL-VAR")
3
(vl-string-mismatch "vl-fun" "avl-var")
0
4
(vl-string-mismatch "€abc" "abc€")
0
(vl-string-mismatch "vl-fun" "avl-var" 0 1)
3
(vl-string-mismatch "VL-FUN" "Vl-vAR")
1
(vl-string-mismatch "VL-FUN" "Vl-vAR" 0 0 T)
3
(vl-string-mismatch "abc€" "ABC€" 0 0 T)
4
GMT+8, 2026-10-26 13:00
