vl-registry-read (AutoLISP)
2024-5-18 19:17| 发布者: admin| 查看: 1085| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
返回 Mac OS 上的 Windows 注册表或属性列表文件中的特定键/值对存储的数据
支持的平台:仅限 Windows 和 Mac OS
(vl-registry-read reg-key [val-name])
注册密钥
类型:字符串
Mac OS 上的 Windows 注册表项或属性列表文件项。
val-名称
类型:字符串
注册表项条目的默认值(如果不存在)。
返回值
类型:字符串或 nil
包含存储在密钥中的数据的字符串(如果成功);否则。nil
如果提供了 val-name 但未提供 ,则将从注册表或属性列表文件中读取指定的值。如果 val-name 不存在或 ,则函数读取指定的键及其所有值。nilnil
(vl-registry-read "HKEY_CURRENT_USER\\Test")
nil
(vl-registry-write "HKEY_CURRENT_USER\\Test" "" "test data")
"test data"
"test data"
GMT+8, 2026-9-30 19:58
