vl-registry-delete (AutoLISP)
从 Mac OS 上的 Windows 注册表或属性列表文件中删除指定的项 支持的平台:仅限 Windows 和 Mac OS 签名(vl-registry-delete reg-key [val-name])
返回值类型:T 或 nil T如果成功;否则。nil 言论如果提供了 val-name 但未提供 ,则将从注册表或属性列表文件中清除指定的值。如果 val-name 不存在或 ,则该函数将删除指定的键及其所有值。nilnil 例子(vl-registry-write "HKEY_CURRENT_USER\\Test" "" "test data") "test data" (vl-registry-read "HKEY_CURRENT_USER\\Test") "test data" (vl-registry-delete "HKEY_CURRENT_USER\\Test") T 注意:此函数无法删除具有子项的键。若要删除子项,必须用于枚举所有子项并删除所有子项。vl-registry-descendents
相关参考 |
GMT+8, 2026-10-25 12:23
