vl-member-if (AutoLISP)
确定其中一个列表成员的谓词是否为 true 支持的平台:Windows、Mac OS 和 Web 签名(vl-member-if predicate-function lst)
返回值类型:列出或无 一个列表,从通过测试的第一个元素开始,并包含原始参数中遵循此元素的所有元素。如果所有元素均未通过测试条件,则返回 。vl-member-ifnil 言论该函数将 lst 中的每个元素传递给 predicate-function 中指定的函数。如果谓词函数返回非值,则以与函数相同的方式返回列表的其余部分。vl-member-ifnilvl-member-ifmember 例子以下命令画一条线: (command "._line" '(0 10) '(30 50) nil) nil 如果实体是一行,则以下命令用于返回描述实体的关联列表:vl-member-if (vl-member-if '(lambda (x) (= (cdr x) "AcDbLine")) (entget (entlast))) ((100 . "AcDbLine") (10 0.0 10.0 0.0) (11 30.0 50.0 0.0) (210 0.0 0.0 1.0)) 相关概念 |
GMT+8, 2026-11-16 03:22
