vl-doc-import (AutoLISP)
2024-5-18 19:17| 发布者: admin| 查看: 2073| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
将以前导出的函数导入到 VLX 命名空间中
支持的平台:Windows、Mac OS 和 Web
(vl-doc-import application ['function ...])
应用
类型:字符串
要导入其函数的 VLX 应用程序的名称。不要在名称中包含 .vlx 扩展名。
功能
类型:子程序
要导入的一个或多个符号命名函数。如果未指定任何函数,则将导入应用程序导出的所有函数。
返回值
类型:无或错误
nil如果成功;否则将发生错误
此函数可以在单独的命名空间 VLX 中使用,以导入以前从同一文档加载的另一个 VLX 导出的函数。
该函数应仅在文件的顶层使用,而不应在其他表单中使用(例如,不能在 中)。vl-doc-importdefun
注意:虽然该功能在 Mac OS 和 Web 上受支持,但 Mac OS 和 Web 不支持 VLX 文件,这会导致与在 Windows 上使用时不同的行为。
从应用程序导入功能:ldatagetldatatest
(vl-doc-import "ldatatest" 'ldataget)
nil
GMT+8, 2026-11-16 03:51
