类型 (AutoLISP)
2024-5-18 19:17| 发布者: admin| 查看: 831| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
类型 (AutoLISP)
返回指定项的类型
支持的平台:Windows、Mac OS 和 Web
(type item)
项目
类型:不同
一个符号。
返回值
类型:变化或无
项的数据类型。计算结果为(如未分配的符号)的项目返回 。数据类型作为下表中列出的原子之一返回:nilnil
类型函数返回的数据类型
数据类型
描述
ENAME系列
实体名称
EXRXSUBR
外部 ObjectARX 应用程序
文件
文件描述符
国际
整数
列表
列表
佩吉特
函数分页表
拨片
选择集
真正
浮点数
SAFEARRAY (安全阵列)
安全阵列
STR公司
字符串
苏伯尔
内部 AutoLISP 函数或从已编译(FAS 或 VLX)文件加载的函数
从 AutoCAD 命令提示符加载的 LISP 源文件中的函数也可能显示为 SUBR
SYM的
符号
变体
变体
USUBR公司
从 LISP 源文件加载的用户定义函数
VLA 对象
ActiveX 对象
注意:
  • VLX 文件仅在 Windows 上受支持
  • ActiveX 对象和安全阵列仅在 AutoCAD for Windows 中可用;在 AutoCAD LT for Windows 中不可用
例如,给定以下赋值:
(setq a 123 r 3.45 s "Hello!" x '(a b c))
(setq f (open "name" "r"))
然后
(type 'a)                   returns  SYM
(type a)                    returns  INT
(type f)                    returns  FILE
(type r)                    returns  REAL
(type s)                    returns  STR
(type x)                    returns  LIST
(type +)                    returns  SUBR
(type nil)                  returns  nil
下面的代码示例对传递给它的参数使用该函数:type
(defun isint (a)
   (if (= (type a) 'INT)    is TYPE integer?
     T                      yes, return T
     nil                    no, return nil
GMT+8, 2026-10-25 15:48
