ssadd (AutoLISP)
2024-5-18 19:17| 发布者: admin| 查看: 968| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
ssadd (AutoLISP)
将对象(图元)添加到选择集,或创建新的选择集
支持的平台:Windows、Mac OS 和 Web
(ssadd [ename [ss]])
ename(英语:ename)
类型:Ename(实体名称)
实体名称。
SS公司
类型:Pickset(选择集)
选择集。
返回值
类型:Pickset(选择集)或 nil
如果成功,则将修改后的选择集作为第二个参数传递;否则。nil
如果调用时没有参数,则构造一个没有成员的新选择集。如果使用单个实体名称参数 ename 调用,则构造包含该单个实体的新选择集。如果使用实体名称和选择集 ss 进行调用,则将命名实体添加到选择集中。ssaddssaddssadd
将实体添加到集合时,新实体将添加到现有集合中,并且作为结果返回作为 ss 传递的集合。因此,如果将集合分配给其他变量,它们也会反映加法。如果命名实体已在集中,则忽略该操作,并且不会报告任何错误。ssadd
设置为图形中第一个图元的名称:e1
(setq e1 (entnext))
<Entity name: 1d62d60>
设置为空选择集:ss
(setq ss (ssadd))
<Selection set: 2>
以下命令将实体添加到所引用的选择集中:e1ss
(ssadd e1 ss)
<Selection set: 2>
获取以下实体:e1
(setq e2 (entnext e1))
<Entity name: 1d62d68>
添加到实体:e2ss
(ssadd e2 ss)
<Selection set: 2>
GMT+8, 2026-11-16 04:07
