setpropertyvalue (AutoLISP)
2024-5-18 19:17| 发布者: admin| 查看: 1089| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
设置实体的属性值
支持的平台:仅限 Windows 和 Mac OS
(setpropertyvalue ename propertyname value [or collectionName index name val])
ename(英语:ename)
类型:Ename(实体名称)
正在修改的实体的名称。ename 可以引用图形实体或非图形实体。
属性名称
类型:字符串
要修改的属性的名称。有关给定对象的所有有效属性名称的列表,请使用 。dumpallproperties
价值
类型:整数、实数、字符串、列表、T 或 nil
当对象不是集合时,要将属性设置为的值。
产品组名称
类型:字符串
如果对象是集合对象,则在此处传递集合名称。
指数
类型:整数
要修改的集合索引。
名字
类型:字符串
集合中要修改的属性的名称。
瓦尔
要将属性设置为的值。
返回值
类型:无
nil除非在更新属性值时发生错误,否则将返回。
下面的示例演示如何更改圆的半径。
(command "._circle" "2,2" 2)
nil
(setpropertyvalue (entlast) "radius" 3)
nil
以下示例演示如何将替代应用于线性尺寸。
(command "._dimlinear" "2,2" "5,4" "3,3")
nil
(setq e2 (entlast))
<Entity name: 10e2e4bd0>
(setpropertyvalue e2 "Dimtfill" 2)
nil
(setpropertyvalue e2 "Dimtfillclr" "2")
nil
(setpropertyvalue e2 "Dimclrt" "255,0,0")
nil
下面的示例演示如何更改 Vertices 集合的第一个顶点。
(command "._pline" "0,0" "3,3" "5,2" "")
nil
(setq e3 (entlast))
<Entity name: 10e2e4da0>
(setpropertyvalue e3 "Vertices" 0 "EndWidth" 1.0)
nil
GMT+8, 2026-10-25 12:23
