如果 (AutoLISP)
2024-5-18 19:17| 发布者: admin| 查看: 1054| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
如果 (AutoLISP)
有条件地计算表达式
支持的平台:Windows、Mac OS 和 Web
(if testexpr thenexpr [elseexpr])
测试expr
类型:整数、实数、字符串、列表、Ename(实体名称)、T 或 nil
要测试的表达。
然后expr
如果 testexpr 不是 ,则计算表达式。nil
elseexpr
如果 testexpr 为 ,则计算表达式。nil
返回值
该函数返回所选表达式的值。如果缺少 elseexpr 而 testexpr 为 ,则返回 。ifnilnil
(if (= 1 3) "YES!!" "no.")
"no."
(if (= 2 (+ 1 1)) "YES!!")
"YES!!"
(if (= 2 (+ 3 4)) "YES!!")
nil
GMT+8, 2026-10-26 19:06
