grvecs (AutoLISP)
2024-5-18 19:17| 发布者: admin| 查看: 1004| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
grvecs (AutoLISP)
在绘图区域中绘制多个矢量
支持的平台:Windows、Mac OS 和 Web
(grvecs vlist [trans])
视频列表
类型:列表
矢量列表由一系列可选的颜色整数和两个点列表组成。有关如何格式化 vlist 的详细信息,请参阅下文。
反式
类型:列表
用于更改向量列表中定义的向量的位置或比例的变换矩阵。该矩阵是四个实数的四个列表的列表。
返回值
类型:无
总是返回 。nil
vlist 的格式如下:
([color1] from1 to1 [color2] from2 to2 ...)
颜色值应用于所有后续矢量,直到 vlist 指定另一种颜色。AutoCAD 颜色的范围为 0-255。如果颜色值大于 255,则以 XOR 墨水绘制后续矢量,以补充它绘制的任何内容,并在透支时自行擦除。如果颜色值小于零,则突出显示矢量。高亮显示取决于显示设备。大多数显示设备通过虚线突出显示,但有些显示设备使用独特的颜色来指示它。
一对点列表(from 和 to)指定向量的端点,以当前 UCS 表示。这些点可以是 2D 或 3D 点。您必须将这些点作为对(两个连续的点列表)传递,否则调用将失败。grvecs
AutoCAD 会根据需要剪裁矢量以使其适合屏幕。
下面的代码在绘图区域中绘制了五条垂直线,每条线都有不同的颜色:
(grvecs '(1 (1 2)(1 5)       Draws a red line from (1,2) to (1,5)
          2 (2 2)(2 5)       Draws a yellow line from (2,2) to (2,5)
          3 (3 2)(3 5)       Draws a green line from (3,2) to (3,5)
          4 (4 2)(4 5)       Draws a cyan line from (4,2) to (4,5)
          5 (5 2)(5 5)       Draws a blue line from (5,2) to (5,5)
以下矩阵表示 1.0 的统一刻度和 5.0、5.0、0.0 的平移。如果将此矩阵应用于前面的向量列表,则它们将偏移 5.0,5.0,0.0。
'((1.0 0.0 0.0 5.0)
   (0.0 1.0 0.0 5.0)
   (0.0 0.0 1.0 0.0)
   (0.0 0.0 0.0 1.0)
GMT+8, 2026-10-26 10:06
