foreach (AutoLISP)
2024-5-18 19:17| 发布者: admin| 查看: 1060| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
foreach (AutoLISP)
计算列表所有成员的表达式
支持的平台:Windows、Mac OS 和 Web
(foreach name list [expr...])
名字
类型:象征
列表中每个元素将被分配给的变量。
列表
类型:列表
要逐步执行和评估的列表。
经验
类型:列表
要为列表中的每个元素计算的表达式。
返回值
类型:整数、实数、字符串、列表、Ename(实体名称)、T 或 nil
上次评估的 expr 的结果。如果未指定 expr,则返回 。foreachnil
该函数单步执行列表,将列表中的每个元素分配给一个变量,并计算列表中每个元素的每个表达式。可以指定任意数量的表达式。foreach
打印列表中的每个元素:
(foreach n '(a b c) (print n))
A
B
C C
foreach打印列表中的每个元素并返回最后一个元素。此命令等效于以下命令序列,只不过仅返回计算的最后一个表达式的结果:Cforeach
(print a)
(print b)
(print c)
相关参考
  1. 列表 (AutoLISP)
GMT+8, 2026-11-16 02:07
