相等 (AutoLISP)
2024-5-18 19:17| 发布者: admin| 查看: 838| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
相等 (AutoLISP)
确定两个表达式是否相等
支持的平台:Windows、Mac OS 和 Web
(equal expr1 expr2 [fuzz])
expr1
类型:整数、实数、字符串、列表、Ename(实体名称)、T 或 nil
要比较的表达式。
expr2 (英语)
要与 expr1 进行比较的表达式。
警员
类型:整数或实数
一个实数,定义 expr1 和 expr2 可以相差但仍被视为相等的最大量。
返回值
类型:T 或 nil
T如果两个表达式相等(计算结果为相同的值);否则。nil
在比较两个实数(或两个实数列表,如点)时,如果使用不同的方法来计算它们,则两个相同的数字可能会略有不同。您可以指定模糊度来补偿不同计算方法可能导致的差异。
比较 和 函数eqequal
如果函数发现两个列表或原子相同,则该函数也会发现它们相同。eqequal
函数确定为相同的任何原子也由 等价。但是,根据函数的不同,可能会发现确定相同的两个列表是不同的。equaleqequaleq
给定以下任务:
(setq f1 '(a b c))
(setq f2 '(a b c))
(setq f3 f2)
(setq a 1.123456)
(setq b 1.123457)
比较对象 :f1f3
(equal f1 f3)
T
比较对象 :f3f2
(equal f3 f2)
T
比较对象 :ab
(equal a b)
nil
和 变量相差 .000001。与 : 相比,fuzz 参数为 .000001:abab
(equal a b 0.000001)
T
和 变量相差的量等于指定的模糊因子,因此认为变量相等。abequal
GMT+8, 2026-11-16 03:40
