entmakex (AutoLISP)
2024-5-18 19:17| 发布者: admin| 查看: 1149| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
entmakex (AutoLISP)
创建一个新对象或实体,为其指定句柄和实体名称(但不分配所有者),然后返回新的实体名称
支持的平台:Windows、Mac OS 和 Web
(entmakex [elist])
电子列表
类型:列表
实体定义数据的格式与函数返回的格式相似。elist 参数必须包含定义实体所需的所有信息。如果省略任何必需的定义数据,则返回并拒绝实体。如果省略可选定义数据(例如图层),则使用默认值。entgetentmakexnilentmakex
返回值
类型:Ename(实体名称)
如果成功,则返回创建的实体的名称。如果无法创建实体,则函数返回 。entmakexentmakexnil
该函数可以定义图形和非图形实体。entmakex
AutoCAD LT 不支持许多对象;有关不支持的对象列表,请参见 AutoCAD LT 中不支持的对象部分。entmakexentmakex
(entmakex '((0 . "CIRCLE") (62 . 1) (10 4.0 3.0 0.0) (40 . 1.0)))
<Entity name: 1d45558>
谨慎:没有所有者的对象和图元不会写出到 DWG 或 DXF 文件。请务必在使用 后的某个时间点设置所有者。例如,您可以使用将字典设置为拥有对象。entmakexdictadd
AutoCAD LT 中不支持的对象entmakex
图形对象 非图形对象
类名 DXF 名称 类名 DXF 名称
AcDb3d固体 3DSOLID AcDbIBLBackground(英语:AcDbIBLBackground) RAPIDRTRENDER环境
AcDbAssocExternalPersSubentIdHolder ACDBASSOCEXTERNALPERSSUBENTIDHOLDER AcDbLightList 光名单
AcDb相机 照相机 AcDbMotionPath ACDBMOTION路径
AcDbExtrudedSurface 挤压表面 AcDb材料 材料
AcDbFace(英语:AcDbFace) 3DFACE的 AcDbMentalRayRenderSettings MENTALRAYRENDERSETTINGS
AcDbHelix 螺旋 AcDbMlineStyle MLINESTYLE风格
AcDbLight的 光 AcDbNavisworksModelDef AcDbNavisworksModelDef
AcDbLoftedSurface LOFTEDSURFACE表面 AcDbRapidRTRenderSettings RAPIDRTRENDERSETTINGS
AcDbMInsertBlock 插入 AcDbRender环境 渲染环境
AcDbMline(英语:AcDbMline) MLINE的 AcDbRenderGlobal 渲染全局
AcDbNavisworks模型 协调模型 AcDbRenderSettings(AcDb渲染设置) 渲染设置
AcDbNurbSurface(英语:AcDbNurbSurface) NURBSURFACE表面 AcDbSectionManager SECTION_MANAGER
AcDbPlaneSurface(英语:AcDbPlaneSurface) 平面 AcDbSectionSettings SECTION_SETTINGS
AcDbPointCloudEx ACDBPOINTCLOUDEX的 AcDbSectionViewStyle ACDBSECTIONVIEWSTYLE格式
AcDbPolyFaceMesh 折线 AcDbSun(英语:AcDbSun) 太阳
AcDbPolygon网格 折线 AcDbSolidBackground SOLID_BACKGROUND
AcDbRevolvedSurface 旋转曲面 AcDbSky背景 SKYLIGHT_BACKGROUND
AcDbSection SECTION对象 AcDbVba项目 X记录
AcDbShape(英语:AcDbShape) 形状 AcDbX记录 X记录
AcDbSubDMesh 网孔 AcDbPointCloudDefEx ACDBPOINTCLOUDDEF_EX
AcDbSurface 表面 AcDbPointCloudDefReactorEx ACDBPOINTCLOUDDEF_REACTOR_EX
AcDbSweptSurface 扫掠表面 AcDbPointCloudColorMap ACDBPOINTCLOUD颜色图
AcDbPersSubentManager ACDBPERSSUBENTMANAGER
AcDbEvalGraph ACAD_EVALUATION_GRAPH
AcDbDictionaryVar 词典var
AcDbAssocPersSubentManager ACDBASSOCPERSSUBENTMANAGER
AcDbAssocNamespace ACDBASSOCNAMESPACE
AcDbAssocManager ACDBASSOCMANAGER经理
AcDbAssocDependency ACDBASSOCDEPENDENCY
AcDbAssocValueDependency ACDBASSOCVALUEDEPENDENCY
AcDbAssocGeomDependency ACDBASSOCGEOMDEPENDENCY
AcDbAssocDimDependencyBody ASSOCDIMDEPENDENCYBODY
AcDbAssocAction ACDBASSOCACTION
AcDbAssocVariable ACDBASSOCVARIABLE
AcDbAssoc网络 ACDBASSOC网络
AcDbAssoc2dConstraintGroup ACDBASSOC2DCONSTRAINTGROUP
AcDbAssocSetObjectPropertyActionBody ACDBASSOCSETOBJECTPROPERTYACTIONBODY
AcDbAssocRestoreEntityStateActionBody ACDBASSOCRESTOREITYSTATEACTIONBODY
AcDbAssocPositionEntityActionBody ACDBASSOCPOSITIONENTITYACTIONBODY
AcDbAssocImpliedSurfaceOrSolidActionBody ACDBASSOCIMPLIEDSURFACEORSOLIACTIONBODY
AcDbAssocCloneAndPositionEntityActionBody ACDBASSOCCLONEANDPOSITIONENTITYACTIONBODY
AcDbAssocBoolOperActionBody ACDBASSOCBOOLOPERACTIONBODY
AcDbAssocRadialDimLargeActionBody ACDBASSOCRADIALDIMLARGEACTIONBODY
AcDbAssocLeaderActionBody ACDBASSOCLEADERACTIONBODY
AcDbAssocMLeaderActionBody ACDBASSOCMLEADERACTIONBODY
AcDbAssocArcDimensionActionBody ACDBASSOCARCDIMENSIONACTIONBODY
AcDbAssocAlignedDimActionBody ACDBASSOCALIGNEDDIMACTIONBODY
AcDbAssocEntityCloneActionBody ACDBASSOCENTITYCLONEACTIONBODY
AcDbAssocArrayActionBody ACDBASSOCARRAYACTIONBODY
AcDbAssocArrayModifyActionBody ACDBASSOCARRAY修改动作体
AcDbAssocTrimSurfaceActionBody ACDBASSOCTRIMSURFACEACTIONBODY
AcDbAssocSweptSurfaceActionBody ACDBASSOCSWEPTSURFACEACTIONBODY
AcDbAssocRevolvedSurfaceActionBody ACDBASSOCREVOLVEDSURFACEACTIONBODY
AcDbAssocPlaneSurfaceActionBody ACDBASSOCPLANESURFACE动作体
AcDbAssocNetworkSurfaceActionBody ACDBASSOCNETWORKSURFACEACTIONBODY
AcDbAssocLoftedSurfaceActionBody ACDBASSOCLOFTEDSURFACEACTIONBODY
AcDbAssocExtrudedSurfaceActionBody ACDBASSOCEXTRUDEDSURFACEACTIONBODY
AcDbAssocEdgeFilletActionBody ACDBASSOCEDGEFILLETACTIONBODY
AcDbAssocEdgeChamferActionBody ACDBASSOCEDGE倒角体
AcDbAssocBlendSurfaceActionBody ACDBASSOCBLENDSURFACEACTIONBODY
AcDbAssocObjectActionParam ACDBASSOCOBJECTACTIONPARAM
AcDbAssocFaceActionParam ACDBASSOCFACEACTIONPARAM
AcDbAssocTrimmingBodyActionParam ACDBASSOCTRIMMINGBODYACTIONPARAM
AcDbAssocEdgeActionParam ACDBASSOCEDGEACTIONPARAM
AcDbAssocCompoundActionParam ACDBASSOCCOMPOUNDACTIONPARAM的
AcDbAssocOsnapPointRefActionParam ACDBASSOCOSNAPPOINTREFACTIONPARAM
AcDbAssocPathActionParam ACDBASSOCPATHACTIONPARAM
AcDbAssocTrimmingPathActionParam ACDBASSOCTRIMMINGPATHACTIONPARAM
AcDbAssocCoordSystemActionParam ACDBASSOCCOORDSYSTEMACTIONPARAM
AcDbAssocAsmBodyActionParam ACDBASSOCASMBODYACTIONPARAM
AcDbAssocVertexActionParam ACDBASSOCVERTEXACTIONPARAM
GMT+8, 2026-10-26 13:45
