dictadd (AutoLISP)
2024-5-18 19:17| 发布者: admin| 查看: 1004| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
dictadd (AutoLISP)
将非图形对象添加到指定的字典中
支持的平台:Windows、Mac OS 和 Web
(dictadd ename symbol newobj)
ename(英语:ename)
类型:Ename(实体名称)
要将对象添加到的字典的名称。
象征
类型:字符串
要添加到字典中的对象的键名称;symbol 必须是字典中尚不存在的唯一名称。
纽奥比
类型:Ename(实体名称)
要添加到字典中的非图形对象。
返回值
类型:Ename(实体名称)
添加到字典中的对象的实体名称。
作为一般规则,添加到字典的每个对象对于该字典必须是唯一的。在将组对象添加到组字典时,这尤其是一个问题。使用不同的键名添加相同的组对象会导致重复的组名,这可能会将函数发送到无限循环中。dictnext
图形特性(如标题、主题、作者和关键字)只能通过作为 AutoCAD ActiveX/COM 库一部分的界面进行访问,该界面可作为 AutoCAD 对象模型中对象的特性进行访问。AutoCAD ActiveX/COM 库仅在 AutoCAD for Windows 中可用;在 AutoCAD LT for Windows 中不可用。IAcadSummaryInfoDocument
注意:该函数不支持在 AutoCAD LT 中创建 (Xrecord) 对象。entmakexAcDbXrecord
下面的示例将创建对象并将其添加到命名对象字典中。
创建字典条目列表:
(setq dictionary (list '(0 . "DICTIONARY") '(100 . "AcDbDictionary")))
((0 . "DICTIONARY") (100 . "AcDbDictionary"))
使用以下函数创建字典对象:entmakex
(setq xname (entmakex dictionary))(setq xname (entmakex dictionary))
<Entity name: 1d98950>
将字典添加到命名对象字典中:
(setq newdict (dictadd (namedobjdict) "MY_WAY_COOL_DICTIONARY" xname))
创建 Xrecord 列表:
(setq datalist (append (list '(0 . "XRECORD")
                                 '(100 . "AcDbXrecord"))
                                 '((1 . "This is my data") (10 1. 2. 3.) (70 . 33))))
((0 . "XRECORD") (100 . "AcDbXrecord") (1 . "This is my data") (10 1.0 2.0 3.0) (70 . 33))
创建一个 Xrecord 对象:
(setq xname (entmakex datalist))
<Entity name: 1d98958>
将 Xrecord 对象添加到字典中:
(dictadd newdict "DATA_RECORD_1" xname)
GMT+8, 2026-10-26 17:32
