defun (AutoLISP)
2024-5-18 19:17| 发布者: admin| 查看: 1050| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
defun (AutoLISP)
定义函数
支持的平台:Windows、Mac OS 和 Web
(defun sym ([arguments] [/ variables ...]) expr ...)
符号
类型:象征
命名函数的符号。
参数
类型:整数、实数、字符串、列表、T 或 nil
函数预期的参数的名称。
/变量
类型:象征
函数的一个或多个局部变量的名称。
变量名称前面的斜杠必须与第一个本地名称和最后一个参数(如果有)至少分隔一个空格。
经验
类型:列表
函数执行时要计算的任意数量的 AutoLISP 表达式。
返回值
计算的最后一个表达式的结果。
谨慎:切勿将 sym 参数的内置函数或符号的名称用于 。这将覆盖原始定义,并使内置函数或符号无法访问。若要获取内置函数和以前定义的函数的列表,请使用该函数。defunatoms-family
如果未声明任何参数或局部符号,则必须在函数名称后提供一组空括号。
如果指定了重复的参数或符号名称,则 AutoLISP 将使用每个名称的第一个匹配项,并忽略以下匹配项。
(defun myfunc (x y) ...)         Function takes two arguments
(defun myfunc (/ a b) ...)       Function has two local variables
(defun myfunc (x / temp) ...)    One argument, one local variable
(defun myfunc () ...)            No arguments or local variables
GMT+8, 2026-9-10 00:58
