布尔 (AutoLISP)
2024-5-18 19:17| 发布者: admin| 查看: 953| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
布尔 (AutoLISP)
用作常规按位布尔函数
支持的平台:Windows、Mac OS 和 Web
(boole operator int1 [int2 ...])
算子
类型:整数
介于 0 和 15 之间的整数,表示两个变量中 16 个可能的布尔函数之一。
int1, int2...
类型:整数
一个数值。
注意:将接受单个整数参数,但结果是不可预测的。boole
返回值
类型:整数
一个数值。
连续的整数参数基于此函数和以下真值表按位(逻辑)组合:
布尔真值表
国际1
整数2
运算符位
0
0
8
0
1
4
1
0
2
1
1
1
int1 的每个位都与 int2 的相应位配对,指定真值表的一个水平行。生成的位为 0 或 1,具体取决于对应于真值表的这一行的运算符位的设置。
如果在运算符中设置了适当的位,则生成的位为 1;否则,生成的位为 0。运算符的一些值等效于标准布尔运算 、 、 和 。ANDORXORNOR
布尔函数位值
算子
操作
如果
1
和
两个输入位均为 1
6
异或
两个输入位中只有一个是 1
7
或
其中一个或两个输入位均为 1
8
也不
两个输入位均为 0(1 的补码)
下面指定值 12 和 5 的逻辑:AND
(boole 1 12 5)
3
可以使用运算符的其他值来执行其他没有标准名称的布尔运算。例如,如果运算符为 4,则如果相应的位设置在 int2 中而不是在 int1 中,则将设置生成的位:
(boole 4 3 14)
12
GMT+8, 2026-11-16 02:43
