autoarxload (AutoLISP)
2024-5-18 19:17| 发布者: admin| 查看: 1005| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
预定义命令名称以加载关联的 ObjectARX 文件
支持的平台:仅限 Windows 和 Mac OS
(autoarxload filename cmdlist)
文件名
类型:字符串
在命令提示符下输入 cmdlist 参数定义的命令之一时要加载的 ObjectARX 文件。您可以省略文件名中的路径,AutoCAD会在支持文件搜索路径中查找该文件。也可以省略文件名中的扩展名;.arx (Windows) 或 .bundle (Mac OS)。
cmdlist
类型:列表
字符串列表。
返回值
类型:无
总是返回 。nil
用户首次输入 cmdlist 中指定的命令时,AutoCAD 会加载 filename 中指定的 ObjectARX 应用程序,然后继续执行该命令。
如果将命令与文件名相关联,并且该命令未在指定文件中定义,则在输入该命令时,AutoCAD 会以错误消息提醒您。
重要:从基于 AutoCAD 2014 的产品开始,自定义应用程序必须在安全模式下工作;当 SECURELOAD 系统变量设置为 1 或 2 时。在安全模式下运行时,程序仅限于加载和执行包含来自受信任位置的代码的文件;受信任位置由 TRUSTEDPATHS 系统变量指定。
以下代码定义了 、 和 函数,以加载 bonusapp.arx 或 bonusapp.bundle 文件:C:APP1C:APP2C:APP3
(autoarxload "BONUSAPP" '("APP1" "APP2" "APP3"))
相关参考
  1. arxload (AutoLISP)
GMT+8, 2026-11-16 02:51
