acet-ms-to-ps (AutoLISP)
2024-5-18 19:17| 发布者: admin| 查看: 1196| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
将实际值从模型空间单位转换为纸张空间单位
先决条件:必须先加载 AcSpaceTrans ObjectARX 应用程序,然后才能调用该函数,或者基于发布。(arxload "acspacetrans.arx")(arxload "acspacetrans.crx")
(acet-ms-to-ps [value] [viewport])
价值
类型:真正
要转换的值。
视窗
类型:Ename(实体名称)
视口实体名称。
返回值
类型:真实或无
成功时转换的实际价值; 在失败时。nil
如果同时指定了 value 和 viewport 参数,则使用指定的视口将该值转换为图纸空间单位。无需用户输入。
如果仅指定了 value 参数,则假定当前视口,不需要用户输入。但是,如果当前空间是模型空间,则没有当前视口,函数将失败(返回)。如果图纸空间是当前空间,则如果当前图纸空间布局中存在多个视口,则该函数将提示输入视口,或者使用单个现有视口。nil
如果未指定任何参数,则函数会提示输入一个值,并在可能的情况下进行转换。
没有
GMT+8, 2026-11-16 02:00
