acet-laytrans (AutoLISP)
2024-5-18 19:17| 发布者: admin| 查看: 974| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
将绘图图层转换为另一个绘图或标准文件中定义的标准
支持的平台:仅限 AutoCAD for Windows;在 AutoCAD LT for Windows 中不可用
(acet-laytrans filename [settings])
文件名
类型:字符串
一个字符串,指定包含要用于翻译的图层映射的文件。
设置
类型:整数
指定 Layer Translator 处理选项的位编码整数。这些位可以任意组合相加,形成介于 0 和 15 之间的值。如果省略 settings 参数,则假定值为 15(所有选项均已选择)。位值如下所示:
0 -- 无选项
1 -- 强制实体颜色为 BYLAYER
2 -- 将实体线型强制为 BYLAYER
4 -- 平移块中的对象
8 -- 写入事务日志
返回值
类型:T 或 nil
T如果翻译成功;否则。nil
以下命令使用保存在 LayMap.dwg 中的图层映射转换当前图形。不会生成事务日志,但所有其他处理选项都将生效。
(acet-laytrans "c:/my documents/cad drawings/LayMap.dwg" 7)
T
GMT+8, 2026-11-16 01:59
