/= (不等于) (AutoLISP)
2024-5-18 19:17| 发布者: admin| 查看: 1104| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
/= (不等于) (AutoLISP)
比较数值不等式的参数
支持的平台:Windows、Mac OS 和 Web
(/= numstr [numstr ...])
numstr
类型:整数、实数或字符串
数字或字符串。
返回值
类型:T 或 nil
T,如果没有两个连续的参数在值上相同;否则。如果只提供一个参数,则返回。nilT
注意:的行为并不完全符合其他LISP方言。标准行为是,如果列表中没有两个参数具有相同的值,则返回。在 AutoLISP 中,如果没有连续的参数具有相同的值,则返回;请参阅以下示例。/=T/=T
(/= 10 20)
T
(/= "you" "you")
nil
(/= 5.43 5.44)
T
(/= 10 20 10 20 20)
nil
(/= 10 20 10 20)
T
注意:在最后一个示例中,尽管列表中有两个具有相同值的参数,但它们并不相互跟随;因此计算结果为 。/=T
GMT+8, 2026-11-16 02:50
