列表操作函数参考 (AutoLISP)
2024-5-18 19:17| 发布者: admin| 查看: 1238| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
列表操作函数参考 (AutoLISP)
下表提供了 AutoLISP 列表操作函数的摘要说明。
列表操作函数
平台
窗户
Mac 操作系统
蹼
功能
描述
AutoCAD的 AutoCAD LT的 AutoCAD的 AutoCAD LT的 AutoCAD的
(acad_strlsort lst)
按字母顺序对字符串列表进行排序
(附加 lst ...)
获取任意数量的列表并将它们作为一个列表一起运行
(副项目列表)
在关联列表中搜索元素并返回该关联列表条目
(卡德尔 LST)
返回列表的第三个元素
(cadr lst)
返回列表的第二个元素
(汽车LST)
返回列表的第一个元素
(CDR LST)
返回指定的列表,但列表的第一个元素除外
(缺点 new-first-element lst)
基本列表构造函数
(foreach 名称 lst [expr ...])
计算列表所有成员的表达式
(最后 LST)
返回列表中的最后一个元素
(长度 LST)
返回一个整数,该整数指示列表中的元素数
(列表 [expr ...])
采用任意数量的表达式并将它们组合到一个列表中
(listp 项)
验证项目是否为列表
(mapcar 函数列表1 ...listn)
返回执行函数的结果列表,其中列表的各个元素作为函数的参数提供
(会员 expr lst)
在列表中搜索表达式的出现项,并返回列表的其余部分,从表达式的第一次出现开始
(第 n 个 n lst)
返回列表的第 n 个元素
(反向 LST)
返回一个列表,其元素反转
(subst newitem 旧项目 lst)
在列表中搜索旧项,并返回列表的副本,其中替换一个新项来代替旧项的每次出现
(vl-consp 列表变量)
确定列表是否为 nil
(vl-每个谓词函数列表 [ 更多列表...])
检查每个元素组合的谓词是否为 true
(vl-list* 对象 [更多对象...])
构造并返回列表
(vl-list->字符串字符代码列表)
将与整数列表关联的 Unicode 字符合并到一个字符串中
(vl-list-length 列表或缺点对象)
计算真实列表的列表长度
(vl-member-if 谓词函数列表)
确定其中一个列表成员的谓词是否为 true
(vl-member-if-not 谓词函数列表)
确定其中一个列表成员的谓词是否为 nil
(VL-位置符号列表)
返回指定列表项的索引
(vl-remove 元素删除列表)
从列表中删除元素
(vl-remove-if 谓词函数列表)
返回所提供的列表中未通过测试函数的所有元素
(vl-remove-if-not 谓词函数列表)
返回已提供的列表中通过测试函数的所有元素
(vl-some 谓词函数列表 [更多列表...])
检查一个元素组合的谓词是否不为 nil
(vl-排序列表比较函数)
根据给定的比较函数对列表中的元素进行排序
(vl-sort-i 列表比较函数)
根据给定的比较函数对列表中的元素进行排序,并返回元素索引号
(vl-string->列表字符串)
将字符串转换为 Unicode 字符代码列表
GMT+8, 2026-11-16 04:08
