Visual LISP 编辑器 - 配置当前 (Visual LISP IDE)
2024-5-18 19:17| 发布者: admin| 查看: 1095| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
在“Visual LISP 工具”菜单的“窗口属性”子菜单上,“配置当前”选项允许您配置当前窗口的属性。它适用于Visual LISP文本编辑器和控制台窗口。“配置当前”选项显示“窗口属性”对话框:
通过此对话框,您可以自定义制表符宽度和左边距大小,自定义为当前窗口类型定义的各种文本颜色,以及控制该窗口的词法颜色(如果适用)。要借助颜色选择控件选择颜色,请单击用要设置的颜色绘制的矩形中的鼠标按钮。
文本颜色
上行矩形表示前景色;下行表示背景颜色。当您选择一种颜色时,调色板会根据您的选择更改其颜色。使用下拉列表选择要更改其颜色的窗口的属性。可用的选项取决于当前窗口。以下是可能的窗口属性:
  • :输入区。控制台窗口提示后的输入区域。
  • :window-text。窗口中显示的文本(输入区域除外)。
  • :窗口选择。选定的文本。
  • :错误突出显示。“生成输出”窗口中的错误消息。
  • :console-message。无效果(保留以备将来使用)。
  • :BPT-活动。活动断点。
  • :BPT-禁用。禁用断点。
下拉列表还可以提供用于更改以下 AutoLISP 代码组件的词法颜色的选项:
  • :LEX-空格。空间。
  • :LEX-STR.字符串。
  • :LEX-SYM.符号。
  • :LEX-NUM.保留以备将来使用。
  • :LEX-INT.整数。
  • :LEX-REAL。实数。
  • :LEX-COMM.保留以备将来使用。
  • :LEX-COMM1。以一个或多个分号开头的注释。
  • :LEX-COMM2。内联和多行注释(以 开头和结尾的注释)。;||;
  • :LEX-PAREN.括弧。
  • :LEX-SPEC.保留以备将来使用。
  • :LEX-SPEC1。保留以备将来使用。
  • :LEX-UNKN。未知项目。
透明FG
透明的前景。
透明BG
透明背景。
词汇颜色
如果选择此选项,Visual LISP 将应用选定的颜色编码选项。如果要使用 Visual LISP 格式化程序,但又不想使用词法着色,请关闭此选项。
选项卡宽度
设置当前窗口中的制表符间距。
左边距
设置当前窗口的左边距。
当您更改并保存 Visual LISP 编辑器窗口的配置时,系统将询问您是否希望该配置成为所有文本编辑器窗口的原型。如果选择“是”,则当前窗口的配置将成为 Visual LISP 文本编辑器窗口的新原型,并且所有打开的文本编辑器窗口都采用原型的属性。
GMT+8, 2026-11-16 04:44
