从项目加载源文件或编译文件 (Visual LISP IDE)
2024-5-18 19:17| 发布者: admin| 查看: 1077| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
项目中的单个或所有源文件和编译文件都可以加载到 AutoCAD 中。
加载单个源文件或编译文件
  1. 在 Visual LISP 中,单击“项目”打开项目。
  2. 在“输入项目名称”对话框中,单击“浏览”。
  3. 在“打开项目”对话框中,选择要打开的项目 (PRJ) 文件,然后单击“打开”。
  4. 在“项目”窗口中,选择要加载的文件。
  5. 右键单击并单击“加载”以加载已编译程序 (FAS) 文件,或单击“加载源”以加载 AutoLISP 源代码 (LSP) 文件。
加载所有源文件或编译文件
  4. 单击“加载项目 FAS”以加载已编译的程序 (FAS) 文件,或单击“加载源文件”以加载 AutoLISP 源代码 (LSP) 文件。
    如果单击 “加载项目 FAS”,并且 Visual LISP 检测到某些源文件未编译,则会显示一条消息,询问您是否要编译这些文件:
    单击“是”编译所有没有相应 .fas 文件的 .lsp 文件。如果单击“否”,Visual LISP 将加载它为项目找到的所有 FAS 文件,并加载其余项目文件的 AutoLISP 源。
GMT+8, 2026-11-16 02:03
